Ok, maintenant que je suis définitivement convaincu qu'avec Toynami, ça ne set à rien de rêver, j'en ai profité pour m'essayer à la création de pièces en résine.
Vu que j'en ai besoin pour un custom et aussi pour mon MPC Maia v1, j'ai "cloné" les entrées de réacteurs du MPC Shadow Fighter.
Pour faire ça je n'ai rien inventé, j'ai pris un kit débutant (sur ce site), et je me suis documenté sur 2 ou 3 sites persos.
Voici donc ma petite expérience, On s'aperçoit vite combien il est important de s'appliquer énormément pour la création du moule, car non seulement le silicone est très cher mais le plus dur est de trouver la bonne position de la pièce pour créer son moule en silicone car il faut toujours penser à la seconde étape qui consistera à faire couler la résine pour qu'elle s'écoule correctement dans le moule. De plus il faut que le silicone se répartisse parfaitement sur la pièce originale afin que votre moule présente le moins de défauts et de micro bulles possible. J'ai essayé les 2 techniques, celle qui consiste à faire un coffrage en lego et l'autre avec la plastiline (la pate à modler), Je déconseille les legos... le silicone est tellement fin qu'il s'infiltre partout entre les fentes, et j'ai du colmater en urgence avec du sopalin... et vu le prix du silicone
Une fois mes moules de créés, mon premiers essai était pas terrible, plein de micro-bulles... Et en plus mes moules n'étant pas parfait..., mais au bout de 3 essais, c'est à peu près correct. un peu de ponçage et de re-bouchage sur des petits trous.
Et voici les premiers coups de pinceau...
Et voilà le travail. Je trouve que c'est pas mal pour une première, même si ceux sont des pièces faciles à faire car pas de formes compliqués.
[ Resin Kit ] Création de pièces en résine... Premiers pas..
beau resultat pour une premiere
perso , j'avais utilisé du rtv 585 pour le moulage. celui ci presentant tres peu de retrait j'avais pu obtenir une empreinte tres fidele.
j'ai egalement utilise utilise une pate bicomposant (bleu et blanc) qu'on peut trouve chez truffaut ou dans les magasins d'art graphique mais la le resulat du tirage est beaucoup moins fidele le resultat est est bcp plus poreux
en revanche cette methode permet de faire un moule tres rapidement etant donne que les deux composants durcissent en 10 minutes.
si quelqun d'autre se lance n'hesitez pas a bien homogeneiser le melange silicone et catalyseur sinon vous risquez d'avoir des zones du moule qui ne durciront jamais.(mieux vaut mettre un poil plus de catalyseur que d'etre trop juste)
egalement eviter de melanger dans un recipient plastique (dans mon cas j'avais achete un pichet gradue qui m'a servi une seule fois (il a ete bouffe par la reaction chimique)
la vulcanisation du moule (durciessement) mettant aux environ de 24 heures le plus dur c'est d'etre patient
on peut gagner un peu de temps en augmentant la temperature pour la reaction chimique, par exemple poser le moule sur le radiateur( a condition qu'il ne soit pas electrique et que la temperature soit constante)
ou d'autres preconisent de mettre au four (perso j'ai pas tente, trop peur de merdouiller et d'avaoir a racheter un four)
deisuki a écrit :beau resultat pour une premiere
Bravo Sushi, toujours du travail très propre!
Mouhahahahaaaaaaa
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
